co robić w zimie podczas mrozów?
  • loru
    • 4286
    A cholera go wie gdzie znajomy tankował, w każdym razie miał spore trudności żeby odpalić autko przy tej temperaturze zaś w warsztacie okazało się że parafinka wytrąciła się w filtrze paliwa, pewnie gdzieś chciał przyoszczędzić.
    • FELICJAN
      • 118
      #27
      ja osobiście myśle żę ta 1 czy 2 minuty nie niszczą silnika ....i jest w sam raz
      ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
      • blackspot
        • 291
        #28
        Ja często czekam do czasu kiedy chwilowe zużycie paliwa spadnie i ustabilizuje się na poziomie 0,7 l/h. Nie wiem ile to dokładnie trwa ale myślę, że ok 30 sek. Żeby spadło do 0,6 l/h to już chyba potrzeba kilku minut a tyle to przesada, żeby stać i kopcić na pusto.
        Powered by Rogalotti + DSG
        • rad10
          • 180
          #29
          Zamieszczone przez loru
          Zamieszczone przez szkoda
          to chodziło mi tylko o to, że zapisy o "natychmiastowym ruszeniu" pojawiły się w instrukcjach wraz z EKO manią.
          dokładnie,
          osobiście odpalam klekota i zabieram się za czyszczenie/skrobanie szyb, po zakończeniu w środeczku mam już miło cieplutko od włączonej opcji odmrażania przedniej szyby
          Zaciekawiło mnie to jak Ty to robisz, że wtrakcie skrobania szyb nagrzewa Ci sie auto w środku???!!! :shock: No chyba, że trwa to 10 minut, ale i tak wątpię, że w takich warunkach cokolwiek sie nagrzeje!!! U mnie przy -6 muszę przyjechać "kilka" dobrych kilometrów żeby poczuć ciepełko stąd moje zainteresowanie Twoja wypowiedzią...
          • AdamB
            • 8039
            rad10, w OII leci od razu ciepełko (nie gorące ale ciepłe powietrze). A jak to jest realizowane to było już na forum gdzieś opisane i również dyskusja na ten temat była.
            • DorianGray
              • 35
              #31
              Zamieszczone przez rad10
              dokładnie,
              Pewnie ma ogrzewanie elektryczne, u mnie w Fabi 1.9 TDI COMFORT też tak jest Fajna sprawa.
              Skoda Fabia I 1.9 TDI ATD 2003
              Skoda Octavia I 1.9 TDI AXR 2006
              • szkoda
                • 22543
                #32
                dokładnie,
                już po chwili leci ciepłe, przekładając to na jazdę to może potrzeba z 500m
                saport techniczny baj DGW
                • rad10
                  • 180
                  #33
                  dokładnie,
                  OK Panowie zwracam honor. Tak to jest jak się ma braki w wiedzy... pozdrawiam
                  • szkoda
                    • 22543
                    #34
                    w O2 są chyba jakieś tam dodatkowe grzałki elektryczne czy cuś
                    • gebek
                      • 1214
                      #35
                      W O2 jest co prawda elektryczna nagrzewnica,ale jej skutecznosci bym nie przecenial.
                      Gdyby to tak super dzialalo,zastosowano by to rozwiazanie takze w nowym Superbie.
                      A tu uzyto nagrzewnicy spalinowej,tak jak w np.Toyotach.
                      Oczywiscie jest sporo lepiej w O2 niz w O1....ale mogloby byc lepiej :szeroki_usmiech
                      Nie synku...to diesel PD.
                      Honda...the power of dreams.
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        Zamieszczone przez gebek
                        za to u nas (klekotów) jak walnie -25 to zaczynają się schody z gnojówką.
                        _________________
                        W zime 2005/2006 bylo w Warszawie -25,ale ja klopotow z paliwem nie mialem.
                        Notabene tankowalem wtedy w Auchanie na Gorczewskiej :diabelski_usmiech
                        ja akurat dolewałem jakiegos specyfiku do baku, ale jak któregoś poranka zszedłem na termometrze w Octavii zobaczyłem -27 :shock: odpaliła od kopa ale miałem wrażenie że się sama ze śniegu otrząsa :szeroki_usmiech
                        http://www.disi-tune.pl
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • dziubas
                          • 32
                          #37
                          Zależy na czym nam bardziej zależy: Jak najszybciej ciepło w kabinie czy jak najszybsze nagrzanie silnika.
                          Niestety nagrzewnica spalinowa najpierw podgrzewa płyn chłodzący a ogrzewanie elektryczne powietrze napływające do kabiny i działa wręcz natychmiast.
                          Zapalam silnik w garażu,włączam ogrzewanie,wyjeżdżam,zamykam drzwi,wsiadam i z nawiewów leci dobrze ciepłe powietrze.Ale silnik jest długo niedogrzany.
                          Idealnym rozwiązaniem jest ogrzewanie postojowe i dla silnika-zapalasz ciepły i w kabinie ciepło! Ale też jeden warunek-auto musi stać na dworze-spaliny!!!
                          • gebek
                            • 1214
                            #38
                            Zamieszczone przez dziubas
                            To co piszesz jest oczywiscie prawda,ale skutecznosc tej elektrycznej nagrzewnicy...
                            moim zdaniem ponizej 0 stopni jest znikoma.Natomiast nagrzewnica spalinowa dziala
                            z lekkim opoznieniem,ale o wiele skuteczniej.
                            Naturalnie rozwiazaniem idealnym jest ogrzewanie postojowe...
                            • januszcm
                              • 33
                              #39
                              Piszecie Koledzy coś o elektrycznej nagrzewnicy, tylko czy w każdej O2 jest niezależnie od wersji??? Jakoś nie odczuwam tego w swojej O2...
                              Znajomy mechanik mówił że w audi stosuje się w układzie chłodzenia 3 świece żarowe które podgrzewają płyn dodatkowo po włączeniu silnika. Kiedyś widziałem w TV elektryczne dogrzewanie płynu w układzie chłodzenia bez potrzeby włączania silnika. Myślę iż takie rozwiązanie było by super, tylko wymagało by podłączenie pod zewnętrzne żrudło prądu, co zmiejszyło by praktyczność takiego rozwiązania do osób posiadających albo wydzielone miejsce parkingowe lub garaż/wiate.
                              • loru
                                • 4286
                                Może masz to "coś" uszkodzone ? Przy obecnych temperaturach porannych (-5 , -7) po odpaleniu silnika, włączeniu odmrażania szyby przedniej idę skrobać boczne szyby, zajmuje mi to około 2 min po tym czasie mam odmrożoną przednią szybę w 60-70% a w środku już nie jest tak mroźno, dodatkowo po przejechaniu dystansu około 2 km wyłączam to odmrażanie bo się robi gorąco w aucie.
                                Albo przyzwyczaiłeś się do dobrego:
                                cieplo zapewnia Hydronic firmy Eberspaecher
                                Zamieszczone przez januszcm
                                Z tego co mi wiadomo to tylko w klekotach
                                To tylko działa jak włączysz odmrażanie przedniej szyby.
                                • blackspot
                                  • 291
                                  #41
                                  Przepraszam ale jak się włącza odmrażanie przedniej szyby?
                                  • loru
                                    • 4286
                                    Zamieszczone przez blackspot
                                    Przyciskiem nad odmrażaniem szyby tylnej z tym że ja mam climatronica a dokładnie przycisk zaznaczony na czerwono.
                                    • blackspot
                                      • 291
                                      #43
                                      Dzięku loru. Ja w O2 nie mam climatronica tylko climatic a tam takiej automatyki nie ma.
                                      Mam natomiast takie coś w Polo mojej małżonki i ten przycisk powoduje tylko skierowanie całego nadmuchu na przednią szybę oraz właczenie dmuchawy na maksymalne obroty. To samo da się ustawić w każdym innym aucie tylko ręcznie. Myślałem, że macie na myśli jakieś elektryczne podgrzewanie przedniej szyby jakie montowane jest w Fordach i Renówkach. Coś mi nie pasowało, bo zwsze wydawało mi się, że w koncernie z którego pochodzi Skoda to rozwiązanie nie jest stosowane.
                                      • dziubas
                                        • 32
                                        #44
                                        Elektryczna nagrzewnica(PTC-tylko w TDI) to coś za co najbardziej kocham swoje auto.
                                        Poprzednio w O1 były 3 świece żarowe dogrzewające płyn i słabo spełniały swoją rolę-zbyt szybko się wyłączały.Wiem bo miałem wyprowadzone kontrolki na deskę.
                                        I jeszcze jedno nagrzewnica elektryczna pochłania mniej energii-na wolnych obrotach spalanie wzrasta o 0,2 l/h.Nagrzewnica spalinowa jako oddzielne urządzenie wiele więcej!
                                        A co do wydajności-u mnie nie ma z tym problemu,nawet sporo poniżej zera grzeje natychmiast-zwłoka to tylko czas potrzebny na ogrzanie zimnych kanałów nawiewów.
                                        Mam tylko klimatic!!!Jezdziłem Corollą 1.4D-4D(nagrzewnica spalinowa w standardzie)
                                        i tam grzeje dużo pózniej,ale silnik wczesniej osiąga 90*C
                                        • liroyek
                                          • 620
                                          #45
                                          ja zawsze czekam pare sekund tak z 30 wsiadam zapalam, potem wyciagam telefon, rozpinam kurtke i zapinam pasy no i jade do 90 stopni powoli tak ok 2 tys obr jak juz mam doje mu jeszcze chwilke i potem juz normalnie po calej nocy stania autko potrzebuje ok 2 km aby uzyskac 90 wiec luz
                                          Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
                                          bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
                                          http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
                                          Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
                                          • loru
                                            • 4286
                                            Zamieszczone przez liroyek
                                            Tak tylko Ty masz
                                            Silnik: 1.6MPI BSE
                                            a benzynka wielokrotnie szybciej się rozgrzewa niż "traktory".
                                            • liroyek
                                              • 620
                                              #47
                                              to by sie zgadzalo ale pozatym wydaje mi sie ze w astrze (benzyna 1,4, twinport) silnik nagrzewal sie troche dluzej
                                              • gebek
                                                • 1214
                                                #48
                                                _________________
                                                Mialem 1.6 FSI przez 13 miesiecy i jezdzac do pracy 4,5km nigdy,powtarzam nigdy
                                                w zime tzn. przy temp.ponizej 0 stopni nie zlapal mi 90 stopni w silniku. :shock:
                                                Wiec nie rozumiem dlaczego 1.6MPI mialby sie tak szybko nagrzewac.
                                                Chyba ,ze masz garaz i bierzesz pod uwage temp.powyzej 0 stopni,ewentualnie
                                                spalanie LPG w silniku powoduje takie nagrzewanie :idea: .
                                                ps. Tak dla porownania z dieslem.
                                                Dzisiaj przy -10 grzalem 20 minut ogrzewaniem postojowym,potem zapalilem silnik i czyscilem okolo 5 minut tylne boczne i tylna szybe i zaczalem jechac z wlaczonym caly
                                                czas dodatkowym ogrzewaniem.Po dojechaniu do celu...czyli 4.5 km wskazowka pokazala
                                                prawie 90 stopni...dopiero :szeroki_usmiech
                                                • czyzyk64
                                                  • 866
                                                  #49
                                                  ja trzymam auto w garazu , więc jest trochę lepiej, ale jak stoi na dworzu to odpalam auto idę czyścic szybki i za chwile ruszam, jak bez czyszczenia szybek, to odpalam czekam może 15 s , aby olejek przecisnął się do tłoczków i w droge, i nie na pełen gwizdek , gdy się rozgrzeje dopiero mozna poszaleć.
                                                  • liroyek
                                                    • 620
                                                    #50
                                                    gebek
                                                    no w garazu roznica jakies 5 temp w porownaniu z tym co na zewnatrz
                                                    mialem seico, potem astre II i jak narazie musze przyznac ze ten 1,6 MPI naprawde szybko sie nagrzewa
